Üdv Mindenkinek.
Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség.
Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571.
Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat.
Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá.
Üdv: Laci
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Sziasztok! Egy ismerősöm küldte át a képeket/kérdését: Ez az Lg hűtő leoldja a fi-relét időnként, hűtés szempontjából viszont működik. Van ezeknél a géprknél jellemző ilyen jellegű hiba? Köszönöm!
Kérdésem a következő a fent említett porszívóval rendelkezünk már egy jó ideje,és szerintem egy kicsit túlságosan hangos.Természetesen tudom,hogy alapjáratban sem nagyon halk egy ilyen motor,de szerintem ez már kicsit túl van a normál hangján.Az általános karbantartást már elvégeztem a proszivón,motort szétszedtem kipucoltam,kommutátort kitisztítottam(kimikáztam),a csapágyat elellenőriztem,meg olajoztam stb...
Szerintetek mi lehet még a hangosodás oka?Van valami ötletetek arra,hogy hogyan lehetne csökkenteni a hangját?
Válaszokat előre is köszönöm!
UI:
Ő lenne az!
Üdv:morfeus
