Keresnék a fentibe egy frissítést, a benne lévő 04.04.27.
Ezzel a You Tube keresés beírása nagyon lomha, a betűk beírása néha percek kérdése. Más minden ok, hátha segítene rajta.
Köszi !
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
Üdv mindenkinek
Az a hiba hogy teljesen sötét a kép,a sortrafó segédrácsa 10V.Megszakítottam a segédrács vezetéket sorbaköttem egy by diodával igy már 100 V-om van most már dereng a egy kis fény,de ez még mindig kevés.
A kérdésem az lenne hátha csinált valaki már hasonlót,szóval arra gondoltam hogy tekerni kellene a trafora egy pár menetet és leosztani egy potival,és ez lenne a segédrács.
Ha csak lehet trafot nem akarok venni.mert ez nem fizetös TV.
Ja és mégegy dolog,valoszinü többfajta trafo is jo bele,ha valaki tud ebbe segíteni hogy melyek ezek az jo lenne.
Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
