jó estét kollégák szükségem van a segítségedre tudod teszt üzemmódban köszönet
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
A fenti panelben,illetve az általában lg dd jeladó nélküli motorvezérlő IC típusát meg tudja mondani valaki?
több típusban is ugyanaz szokott lenni.
Sajnos a gép még nincs nálam,így nem tudom megnézni.
Üdv' az Uraknak! A cucc a bátyámé volt. Magnetron mágnes repedt. Próbára beleraktam egy másik, bár kisebb teljesítményűt. Működik, de egy perc után "vasalótalp" a magnetron. Lehet, hogy az eredeti is ugyanazért sült meg? Miért? (Csak javítom őket, de nem értek hozzá...) 1250W-os DIGITÁLIS VEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT, NEM INVERTERES GÉP.
