Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
A címben említett mosógép úgy került hozzám,hogy nem indult a motor,csak búgott.Kicseréltem a panelon az egy mikrós kondit.Így már elindult,de akadozva.A motor forgórésze leégett.Kicseréltem a motort,de így is centrifugára állítva egyenetlenül jár.Jobbra-balra forogva is ezt teszi.Elindul,de mintha visszaesne folyamatosan a gerjesztés,"hullámozva" 400-as fordulatra állítva is nagyon finoman hallani,hogy a fordulat periodikusan csökken,majd visszaáll.A relék forrasztási pontjait átforrasztottam.
Van valami tippetek,hogy ezt mi okozhatja?
Üdv: Tivi
Sziasztok!A motort és a mosógépet vizsgálta a kijárószerelő.HALL-t cserélt benne.(Egy Isten bizony jóra.)Továbbra sem forgat.Az előlap+elektronika hozzám került."Ablakot" nyítottam az "aszpikos" NYÁK hátoldalán.Most kezdtem mérni.Még nem találtam híbát.Mi lehet?Kérem segítségeteket!Köszönöm.Üdv Jano
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett hűtőn nem állìtható a hőmérséklet,hőfok,se felfelé,se lefelé.
̶K̶i̶j̶e̶l̶z̶é̶s̶ ̶v̶a̶n̶.̶
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotòkat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Az ajtóban eltöröt a vezeték . Csere. Köszönöm annak aki segitett.
U.I._1
Újra rossz . A a kezelőn véletlenszerűen kialszik a kijelző . A vezérlőről fotó -lg huto
