Kéren , hogy CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Az LG hűtőn az inverteres motor csatlakozóját , rosszul dugták rá . Egy tüske kimaradt. . A többi pont eggyel eltolódott. (Barkácsoló kedvű tulaj .)
Vissza helyezve a helyére a csatlakozót . Hűtő elindult . Néhány nap után , az addig hideg belsejű hűtő .Belül plussz fokokra melegedett. Gáz szakember által lefejt. Szeleppel ellát . Szaki a gázzal feltölti . Ugyan olyan rossz mint volt . Motor hiba? Panel hiba ? Vagy...
Ehhez kérem a segítségeteket !
Fotókat mellékelek .
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
A fenti mosógépnél lenne szükségem tanácsra:
Mosás közben elment a kép és hang, egyszerüen kialudt minden a gépen s többet nem indult.
Csatlakozón 220 megvolt, viszont az 5v hiányzott a stab ic lábáról ezért szétkaptam, ablaot vágtam és a kocsonyát kiszedtem. Az 5v stab ic kimenete kettéágazik, egyik fele a procihoz megy, másik fele a main relé irányába menne de elégett a fólia. Pótlás elôtt rámértem de nem láttam zárlatot, 107 ohmot látok.
Pótoltam a fóliát, tápot adtam ( visszatettem a gépbe, nem direkt táplálva), 5V, 12V megjelenik, de csak nem indul.
Vajon mi okozhatta a fólia leégését? Láttam az 5v közös ponton van a hálózattal, lehetséges h a 220 " eltévedt" és emiatt a proci van szétlôve?
