Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) teszteléséhez kérnék segítséget. Direktbe szeretném elinditani hogy kiderüljön mi a hibás. A kompresszor ki van vévé a hűtőből. Arra szeretnék rájönni hogy a kompresszor rossz vagy a hűtő vezérlése. A hűtő nem hűtött semmit. Elvágtam a töltő csonkot, gáz volt benne. Elvágtam a kimenő csonkot, hogy megnezzem milyen nyomást csinál. Beindul, kis és nagy nyomason váltakozik majd leáll kb 20mp múlva. Fél perc után újra ugyan ez. A motor 3 érintkezője közül csak 2 aktív, csak arra is megy vezeték. Ez a kettő között 6 Ohmot mérek. Azt sem értem hogy segéd fázis híjján mért van kondenzátor a gépben. Erre ha 220vot adok akkor mennie kellene a motornak? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek csak nem akarnák nagyobb kárt mint hasznot.
Köszi előre is.
Üdv G.
Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
nevezett mikrosütőm elkezdett normális használat mellett szikrázni (egy bögre vizet szerettem volna melegíteni benne, előtte kb. félórával még rendesen megmelegítette a kaját) és égési nyomok jelentek meg az előtte lévő "lemezen". Leszedtem a magnetron előtti lemezt (papír, csillám??) és látom, hogy a hengeres sugárzó rész kivan "égve" ( megolvadt fém felület apró szétfröcskölt fémgömbökkel) , gondolom ez okozta a szikrázást.
Mi okozhatta ezt? Ha kicserélem benne a magnetront (neten találtam hozzá alkatrészt), akkor vajon rendben lesz, vagy ez valami más hibának az eredménye és a cseredarab is tönkre megy?
A fenti típusú mosógépen minden program beállítható de az indítás (play/pause) gombra nem reagál. Ezután ha kikapcsolom újra beállítom a programot és elindítom szintén nem. Kb 120. alkalommal egyszer csak elindul a program és hiba nélkül végig viszi. Következő indításkor ismét sokadikra indul csak el. Lehet ez szoftver hiba vagy mi okozhatja?
