Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
Van egy LG42LX6500 típusú tv, ami a sajátom. Teljesen hibátlanul működött, amíg észre nem vettem rajta, hogy a HDMI-n rákötött Smart Box-on nincs kép. Azt hittem, hogy a box romlott el, de a másik tv-n működik. Ekkor jöttem rá, hogy az 1080p nem megy a tv-n, csak az 1080i. A Smart box meg 1080p-n adja a képet. Mi okozhatja ezt a hibát? A tv adásoknál is a full HD adások 1080i-ben jönnek. Találkoztatok már ilyen hibával?
