A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Egy Dell Dell U2312 HMt monitor javításával foglalatoskodok. Az eddig kiderült hogy az interface boardon a flatpanel tápellátását biztosító FET tönkrement, és szintén tönkrement az ezt meghajtó FET. Ezeket cseréltem, és most már az LVDS kábelen stabil az 5V.
A T-con panelen a DC/DC konverter tápbemenetén a 2,5 A-es biztosíték szkadt, és a közelben található VDD-t szűrő három párhuzamoson kötött nagyméretű SMD kondenzátoron rövidzárt mérek. Vagy a kondik zárlatosak, vagy a DC/DC konverter, de persze lehet más is. A DC/DC konverter tipusa SM4041 DA1226 SMCV070. Az Aliexpressen tudok venni SM4041 DA1622 SMCV007 feliratú IC-t, szerintetek ez meglelő típus lenne (a második és harmadik karaktersorozatban van különbség, de ez szerintem nem számít). Csatoltanküldöm a T-con képeit.
Bármilyen észrevételnek, javaslatnak örülnék.
A fenti monitorral olyan problémám van, hogy nem lehet bekapcsolni.
Tápok rendben, valószínű a vezérlő panelon van a probléma, csak nem találok hozzá rajzot.
Rajzokat amiket kaptam hozzá, nem stimmelnek az én vezérlő panelemhez.
Az én panelomon van egy Q401 pozíciószámú SMD tranyo? amit egy rajzon sem találok.
Ha valaki tudna esetleg egy jó rajzot küldeni, vagy abban segíteni, hogy be tudom-e
szerezni valahol reális áron a vezérlőpanelt.
A vezérlő panelon a következők találhatók:
(T)7MMRLGQ1 TOP:AMB:A S/N 1236950M1962 V1.1
