LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
Sziasztok! Egy LG LCD monitort háttér világítás problémával javítottam. Az egyik cső végénél a vezeték elégett ezért az inverter letiltott kb 2-3mp után lekapcsolt. Most összeraktam a monitor működik nem kapcsol le a háttér, viszont a kép eléggé elmosódott. Kisebb betűk alig olvashatóak. A monitor saját menüjében viszont tökéletes élesek az ikonok és a szövegek is. Mi okozhat ilyen problémát?
Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
Egy L204WT típusú LCD monitor érkezett javításra, az alap hiba, hogy össze-vissza működött / nem működött a tulaj szerint. A PCB panelon a szekunder oldali kondik (1000uF-osok) púposak voltak. Csere után a táp megy, csak képet nem ad. Stnd-by-ból indítva háttérvilágítás van, a led sárgáról kékre vált, LG logo megjön, majd Power Shaved felirat után Stnd-by-ba áll, pedig lóg rajta a sz.gép. Lehet, hogy a kis video-panel is elszállt?
A video-panel típusa:
L194/L204W
EAX30599302(0)
Chassis:LM57G
Ha lenne valakinek tapasztalata, ötlete? Bontásból a panel, vagy beszerzési forrás?
Köszi! Üdv:fridiszerviz
