Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
Az LG L192WS típusú LCD monitor bekapcsoláskor egy két alkalommal homogén fehér fénnyel felvillan azután se kép se hang. Úgy gondolom, hogy csak a háttérvilágítás indul 1mp-re -mert az LG bejelentkező logó sem látszik- azután leáll. Elvileg a tápegység minden feszültsége megvan (5V,14V) kondikat kicseréltem bár nem voltak púposak. A 3.3V és az 1.8V is rendben. Tudna-e valaki segíteni, hogyan tovább?
Köszi: pandora
T. Mindenki!
Hozzám került egy tárgybéli montor, ami szállítás közben leejtődött:(
Hála a Tanyának, megtaláltam az SM-jét, és azonosítani tudtam a robbantott rajz alapján a törött műanyag alkatrészeket:
SM 22. oldal 11; 12; 15 és esetleg 1.
Ha valakinek tenne elektronikusan totalkáros ilyen monitora szivesen átvenném tőle ezeket a cuccokat.
szuts
Tisztelt Kollégák!
Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt.
Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs.
Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat.
A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba.
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönöm,üdv,kovi
