Hoztak egy Thomson L32F249U4CW tv-t, amiben izzik a proci. Kerestem bele egy ugyanilyen maint, a kép fejtetőn és színek összevissza.
A taplraállítás sikerült, és a vesa - jeida átkapcsolás után valamivel jobbak a színek - de még nagyon rossz.
Keresek egy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlt, ha jól tudom ebbe nem a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin -t kell módosítani.
Gyári main cetlijét lefényképeztem, csatolom - lehet hogy van rajta használtató adat.
Előre is köszönöm!
Joco
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
Nincsen valakinek elfekvőben egy LG 37LF2510 típusú LCD tévébe való Mainboard panelja.A panel száma EBU60674854.A hibajelenség az,hogy egyáltalán nincs hibajelenség,tehát be sem kapcsol a tévé.A tápegységben megvan a 5V,a tápegység power ON bemenetre feszültséget adva feláll a tápegység,tehát ez a része jó.Vagy ha valaki tud okosságot adni,hogy mainboardon mi lehet a rossz,azt is megköszönném.
A címben megnevezett készülékhez keresek tápegységet, mivel az eredeti elveszett. A készülék elméletileg hibás (a HDMI nem működik), de addig nem tudom kipróbálni amíg nincs hozzá megfelelő táp. A kérdésem, hogy hátha tudja valaki milyen méretű DC csatlakozó kell ezekhez a készülékekhez? Típusra keresve nem igazán találtam érdemi információt, több méretet is hoznak az oldalak és konkrétan ez a típus nem szerepel sehol ahol kerestem. Talán 6,5x4.4-es lehet.
Ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne. Sajnos megmérni nem tudom, mert nincs a közelemben a készülék. Ha a HDMI hibára is van javaslat azt is szívesen fogadom, bár gyanítom, hogy a komplett panel csere lenne a megoldás amit szintén nem nagyon lehet beszerezni.
