In particular, I am looking for the circuit diagram for the PSU : PLHL-T839A EAY57681701 2300KPG107A-F
Thank you.
Sziasztok. Előszöris a TV adatai:
LG29FS2BLX CHASS. CW62A
proci: TDA12021PQ/N1F00
képcső: LG.PHILIPS A68ERS870X02 (Korea)
Pár nap próbálkozás után tanácsot szeretnék kérni, az említett TV raszterkorrektorának javításához. Lengyel és orosz fórumokon olvastam már a hibáról, sajnos alig értettem meg valamit, amit igen azokat már kicseréltem ( C408, C308, R316, L401, D403, IC302, EEPROM cserélve, netről letöltött dump betöltve ), ezen kívül sok-sok RC elemet átmértem, eredmény nélkül. A kép annyira be van horpadva, mintha EGYÁLTALÁN semmi szabályzást nem kapna, köbö így néz ki:
feszültségszintek rendben, egyre gyanúsabb kezd lenni a proci, ugyanis a 75-ös lábon kellene, hogy vezérelje a OW részt, de ott szinte semmi sincs (90mVpp), viszont "vakon" nem szeretnék venni (ha egyáltalán beszerezhető)
Szervízmenübe szeretnék előbb belépni, légyszi írja le valaki hogyan kell.
Remélem van valakinek tapasztalata a hibával kapcsolatban és tud segíteni.
köszi előre is!
pár kép még a könnyebb azonosítás kedvéért:
Sziasztok! Adott a címben szereplő tv. Bekapcsolás után csak szürke háttér jelenik meg, rajta egy kis sötétszürke téglalap, amiben V3.41.1 felirat jelenik meg. Ez gondolom a szoftver verziója lehet. Olyan mintha valami szerviz módban lenne. Se csatornaváltásra, se hangerőre nem reagál. Ha nyomva tartom a menü meg a csatorna fel gombot, akkor feldobja a csatorna számot, de ennyi. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott
a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért
a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ?
szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr
az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják
jobb lesz a ledek hűtése
