Talán mindegy is lenne, hogy milyen típust írok, de a mi konyhánkban éppen egy LG van, különálló hangfalas CD-rádió-kazetta egység.
Az a fő kérdésem, hogy mit kellene cserélnem, hogy a CD lejátszó régi szép fényében tündököljön, és a betett lemezeket mindig gond nélkül lejátsza?
Egyszer néhány éve már szétszedtem és az olvasó fej tükreit meg a lencsét megtisztítottam, után ment is majdnem tökéletesen egy ideig. De most megint nem megy.
Egy ilyen olvasó fejet ha vennék - ha tudnék - és kicserélném, akkor megoldódna a problémám? Vagy a CD mechanika is öregszik? Baj ha kézzel tologattam, amikor szét volt szedve? Ott állítva van valami pozícióra, vagy "öntanuló" és a két végállását mindig megtanulja?
Várom a tanácsaitokat, köszönettel.
Zs
A fenti gépnek nincs semelyik kimenetén hangja , A táv SOUND gombjára a BYPASS felirat jelenik meg és nem változtatható.
A tápok rendben , Opcióra gondolnék , de jó lenne egy igazi opciós táblázat.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Laci
Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel .
Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :)
Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő.
Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá.
http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html
Itt a kép a panelröl.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg
A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
