A fenti masina konvergencia menüjébe szeretnék belépni, eddig sikertelenül. A doksit innen letöltöttem, abban szerepel. Az összes gomb végig zongorálásával sem tudtam belépni. Mit ba...m el. Köszönöm a figyelmet.
Ui. A távon nem működött a 9-s gomb. Elterelte a figyelmem, hogy a tulaj darabokra szedte mert nem fért bele az autóba. Eltekergette az optikát, széthuzigálta a csatikat. Így elsősorban másra gondoltam. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni.
Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít.
Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs.
Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel.
Update:
Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen.
Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
