Üdv mindenkinek fent jelzett mosógép vezérlőjében bepusztult a Q10,Q11-es KTA1505 ,SOT23 tokozású tranyó tudna valaki segíteni a beszerzésében üdv
Boldog új évet minden tanyalakónak!
A címbeli mosógép vezérlőpaneljában lévő R57-es pozíciószámú ellenállás értékére lennék kíváncsi ( a gép típusszámát nem tudom, csak a panel van nálam).
A panelt egyébként azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet ( nem lehet bekapcsolni), ami az említett ellenállás állapotából ítélve nem csoda.
Eléggé megégett, így a két középső csík is feketének látszik ( négy sávos).
Megnéztem a saját LG mosógépemben ( az enyém is Direct Drive-s F1468QDP ) és 222 Ohm-ot mértem rajta beforrasztva.
A varnis csövet nem tudom róla lehúzni ( ahhoz ki kellene forrasztanom ) de annyira arébb tudtam húzni, hogy legalább az első csíkot megnézzem, ami ha jól láttam, akkor piros.
Ez az az ellenállás, ami a panel táprészén van, egy nagy kék 1uF 275V X2-es kondenzátor mellett közvetlenül és egy darab varnis cső van ráhúzva.
Gondolom, hogy ez is speciális ellenállás, így még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nem kapok eredetit, mit tehetek be helyette.
Szemre úgy 3 W körüli teljesítményű lehet.
Olvastam itt a tanyán valamelyik topikban, hogy valaki ilyen ellenállást huzalellenállással helyettesített és tökéletesen működött utána a gép.
Előre is köszönöm mindenkinek aki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A panel kapott egy 220 Ohm 5 W-os porcelán ellenállást és tökéletesen működik.
Jó estét!
Feldobom a témát, hátha belefutott már ilyen hibába valaki és le tudja rövidíteni a tanácsával a hibakeresésre szánt időt.
Adott a fenti LG GR-349SQF hűtő, ami azt csinálja, hogy ha bedugják a hálózatba, akkor szépen lehűl 4 C°-ra a normál hűtő része (wifis hőmérővel ellenőriztem) aztán magára hagyva szépen lassan visszamelegszik 20 C°-ra. Az ajtót kinyitva hallani, hogy megy a fagyasztó alatt/mögött egy ventillátor, de hideget már nem hajlandó csinálni, legalábbis a következő tápreset-ig.
Mindhárom termisztor értéke a szervizkönyvben megadott értékek körüli, kompresszor jó, hiszen elsőre beindul, de utána semmi.
Vezérlőpanel összes forrasztása átforrasztva.
Ötlet, tanács valakinek esetleg?
köszi!
A
jó estét kollégák szükségem van a segítségedre tudod teszt üzemmódban köszönet
