Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
A fent említett készülék gyári beállítások visszaállítása után nem hangol DVB-C, csak DVB-T. (Nem lehetett csatornát rendezni.) Nem is ajánl föl lehetőséget.
Ennek visszaállítása ügyében keresek segítséget..
Szervusztok!
Az alábbi gondban vagyok:
A képen függőlegesen megjelenik egy széles esetenként dupla széles sáv, ahol a kép hibásan jelenik meg.
A számomra az az érdekes hogy a képernyőn a "teli" színek hibátlannak tűnnek.
Pl. Kék, zöld, sárga, piros..
Viszont a teli fehér esetében már nem ez a helyzet...
Akkor szemmel látható a hiba.
Ha nem csak teli fehér, hanem a képen látható függőleges vonalakkal megspékelem, az adott részen a szín is megváltozik, és dupla széles lesz a sáv.
Ez a hiba előjött, majd fél napra eltűnt és minden rendben volt.
Most néha jó, de csak max 1 percig, és azután újra ez a hiba.
Van valakinek ötlete hol keressem a hibát?
Üdv, Sándor
A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
