Sziasztok! Az LG lcd tv-be a zöld szín jobban dominál, hogy lehet belépni a szerviz menübe hogy ezt állítsam??? vagy mi az oka??? segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek, zárlatos lett a sorvég tranzisztor és ami benne van(d2684j3) arról nem találok semmilyen infót a rajzon viszont 2SD2689lS (D-és )van , amiről találtam Snyo adatlapot , de nincs benne dióda .
Azt kérdezném , hogy mivel lehetne ezt a tranzisztort helyettesíteni ?
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
