Üdv Mesterek!
Lg 32LD350 kontraszt- és fényerőszegény a kép , a fényesebb részeknél a szokásos negatívba hajlással./ LC320WUG/
A t-con a mainboarddal egyben van...: (( /Pityesz nincs AS!!!/
Mi a megoldás?
Köszönöm
Üdv Mesterek!
Menü , képbeállítás, és egyéb paranckhoz tartozó OSD váltogatja egymást a kijelzőn.Nem a tasztatúra csinálja , csak az IR panelt lekötve szűnik meg a probléma.
Javítható-e a panel ( van a panelon 2 smd elkó ) vagy csere ?
köszönöm a segítséget.
Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
került hozzám már pár napja egy LG 42PQ6000-ZA modellű plazma PDP42G2 kijelzővel.
A hibajelenség az lenne hogy minden világos képtartalomnál beégés észlelhető. Ami egy kis idő után elhalványul. A menü-nek a beégett képe az sokáig megmarad. Amikor elhozta a tulaj még akkor benne volt pedig állítása szerint 1 hónapja nem nézték. Feszültségek tökéletesek és terhelésre se ingadoznak. Találkoztam már hasonlóval de akkor a marék púpos kondi cseréje után tökéletes lett a képtartalom. Ha valakinek volna sejtése eme fura hibáról kérem ossza meg velem. Én egyenlőre logikai bufferre vagy boardra gondolok, de nem vagyok benne biztos :S
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
