Segítséget szeretnék kérni, egy LG 43UH610V LED tv kijelző cserében. Hol kapható ilyen 43"-os kijelző. Minden működik, csak a képernyő 3/4 részén sérült a kijelző. Valaki erőteljes ütést mért rá mérgében.
Köszönöm.
Tibi
Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
A fent említett típusú tv egyetlen bemenetről sem ad hangot. A rajz szerint átméregettem az NTP7513 digitális végfokot, a tápjai rendben vannak viszont a 12 -es fault láb testre van húzva. Ez egy némítás, amit a q700 tranzisztor kapcsol a prociból (M4 láb) érkező NTP_MUTE jel hatására.
Ezt a némítást megszüntettem (elvágtam), de hang akkor sincsen pedig a végfok 7-es SDATA lábára jön a jel. Erősítőre kötve a digitális jelben jól kivehetően hallani a hangot aminek szólnia kellene.
Igaz a 8-9 WCK és BCK lábakon nem látok jelet. A 10-11 sda és scl lábon van kommunikáció ha változtatom a hangerőt.
Sajnos a fejhallgató kimenet ezen a panelon olyannyira ki van hagyva, hogy a bga proci alól szerintem ki sincsen vezetve. Analóg hang jel egyáltalán nincsen.
Szerintem a proci nem ad megfelelő jelet a végfoknak, talán a buszon keresztül is némít vagy nulla hangerőt állít be - mivel az NTP MUTE láb aktív. Gyári beállítást csináltam, menüben külső erősítőt nem lehet beállítani, fülhallgató nincs, szerviz menübe a doksi szerint csak szerviz távirányítóval tudok bemenni.
A gyártó honlapján azt írja hogy ehhez a készülékhez nem tud USB frissítést. A flash átírása is gond, mert van benne SPI flash, de van egy NAND flash is. Ha csak az SPI-t írom át az valószínűleg nem elég - és nincs is tartalom hozzá sehol.
A rajz amit használtam az 22ln450u típus, de elvileg hasonló. Feltölteni most nem tudom, mert a céges gépen nem vagyok rendszergazda és nem tehetek rá flash playert.
Joco
Üdvözlök Mindenkit!
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe."
40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret.
Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás?
Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
