Szevasztok van egy LG tévém már vagy egy fél éve áll most gondoltam hogy neki ugrom mégegyszer,hátha a segitségetekkel elindul,tehát:azzal hozták hogy szakadt a függőleges terelés ,tekercs csere nem nyit kezdtem mérni szakadt volt az FR441 esellenállás ,zárlatos volta 7840es kicseréltem, észrevettem hogy az ABLen szakadt az1 kiloomos R446 os, az is csere.Bekapcsolás után hang van kép nyit de csak vissza futás van video erősitőt cseréltem semmi , azt vettem észre ha tekergettem a gyorsitót be-be ugrott a kép de csak olyansemmit mondó volt de mostmár azt sem csinálja.a proc korül átméregettem mindent nem találok semmit hibásnak,adjatok valami támpontot,hogyan tovább.
Halitok. Alábbi számú main van valakinek? Enyém bga-s lett.
eax64307906 1.0 ebt62049202
köszi.
Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
(Azért a kérdőjel, mert semmilyen azonosító nincs rajta.)
Címben említett jelenséggel került hozzám a készülék... és valóban, antennánál pillanatok alatt végig pörög a keresés, de semmi. HDMI esetén érzékeli, hogy lenne valami jel, kiírja "csatlakozás", majd semmi. Tápokat ellenőriztem, (segédtápokat is) minden rendben. Feltűnt, hogy a kettes HDMI csatlakozás mindig aktív, bár nincs semmi csatlakoztatva. Gondoltam mérek párat a HDMI csatolón is. (tda19997hl/c1) Szóval mérek... mérek és két dolgot állapítottam meg, feszültségei rendben és NEM jól van beforrasztva! Szó szerint, hiszen 90fokkal el van forgatva. Kivettem az ic-t és próba. Immár tunerről működik a készülék. Raktam bele új HDMI csatolót és így már azzal is minden rendben. Tehát most értetlenül "állok" a dolog előtt, mert ugyebár ez így jó eséllyel sosem működöt. Mindezt csak azért írtam le, hogy tudjuk, vannak "érdekességek".
Üdv, Z.
