LG 55LF592V LED TV
A hattervilagitas fel-fel villan, nekem ugy tunik, tul nagy fenyerovel.
Szetszedtem, kivettem es lemertem a hatter kornyeken levo kondenzatorokat. Nagyon szepen tartjak az ertekuket (10uF es 27uF).
Nem csereltem, mert szerintem meg mindig jobbak mint a filleres kinai amit kapnek helyettuk.
Minden kondi jonak tunik.
A hatter ket kulon aramkorrel van meghajtva.
Elvileg 5 LED sor van benne, mindegyikben 11 LED. Nem tudom, hogy van bekotve az 5 sor.
Itt egy
video egy olyan TV hatter cserejerol.
Van LED teszterem. Kulon leteszteltem a ket aramkort
Mindketto vilagit, az egyiken 119V a masikon 146V-ra all be a teszter.
nem tudom eldonteni, hogy ez hattervilagitas problema lesz, vagy elektronika?
Nyilvan jobb lenne szetszedni de egy alkalommal eltortem egy jo Samsung uveget osszerakaskor, ezert kicsit tartok tole. Nyilvan sok mas alkalommal nem volt gond, de akkor is ott van bennem a felsz.
Szeretnem tudni a velemenyetek.
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív.
Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok....
Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez?
Köszönettel: Kiss Z.
Udv tanyalakok!Fentemlitett keszuleket hoztak hozzam.Q423 2sc5858 pukk,c423 390p pukk de hianyzott is mert "valaki"mar korulszimatolta a gepet.Csere utan tv indult de sormeret kisebb volt,ugyanis a c424 9,5nf 1600v csak 3,5nf koruli ertekre volt mar csak kepes.Csere utan keszulek szepen mukszik azzal a "kis"szepseghibaval hogy kulombozo idokozonkent leall st.by-ba.Sor vegfok nem melegszik tul,kornyeken tobbi kondi kimerve,csokonyos allata megis tartja a magaet.Ha valaki tapasztalt hasonlot vagy tippje van megkoszonnem ha tudatna velem.
Tisztelettel:Feri
