Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
Mivel lehetne helyetesíteni a 30g122 mosfet-eket a z-sus ban?
Vagy beszerzési forrás.
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
Kezem közé került ez a kis lcd tévé, aminek inverter fokozata megadta magát. A trafó meghajtó kissé szétégett. Eredetileg p2503npg található benne. Elvileg "süni"-nél kapható (közel négyezer), de talán lehet valamivel helyettesíteni. Mielőtt rohannék megvenni az eredetit, gondoltam rákérdezek van-e valakinek tapasztalata, vagy ötlete a dolog kapcsán.
Köszönettel: Kiss Z.
