Keresem az LG43LH590V Ledtv táppaneljének kapcsolási rajzát.
A palel száma:
PCB: EAX66851301 (1.5)
LG P/N: EAY64310501
A táp védett módban megy, a feszültségek kb fele mérhető a kimeneten. A teljes panelt átmértem minden alkatrészt rendben találtam. A kondik a névelges értékeket mutatják, ellenálások, diódák rendben. (táp IC: SSC3S211, Step Up IC: LC5910 cserélve, LED csíkok: 6916L2743A cserélve)
Jól jönne egy rajz a további hibakereséshez, kérem akinek van segítsen vele. A neten nem találok hasonlót.
Köszönettel: gapati
Bekapcsoláskor stby-ból háromszor vált kékre majd vagy elindul vagy nem viszont áramtalanitott álapotból inditva kétórát megy utána jön elő a hiba.
A tápegység átkondizva mikor a hibát produkálja a bekapcsoló lábon 5v helyet csak 2,7volt van a tápegység készenléti része müködik.
A főpanelen LGE7363c-lf proci van
köszönöm!
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
