Üdv mindenkinek
, a 4db led csíkból egy világít teljes fényerővel, kettő halványan, egy pedig vibrál sokáig, majd elsötétül.
Teszterrel nézve mid a 4 ledcsík jónak tűnik, tartósan is világít mind hiba nélkül, ezért kb a LED meghajtó hiba jöhet csak szóba, ami hirtelen nézve csak Kínában kapható, valakinek van-e esetleg eladó, sürgős lenne, használt is jó, köszi.
T315HW07 31T14-D04
Szétszedtem egy ilyen LG-nek a hátterét és az egyik cső mindkét végén lévő 15pf 6Kw brutálisan szét van égve. ( még a nyák is ) A többi kondi is eléggé el van már színeződve. Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem mind a 36-ot.
Kereskedelemben ilyet itthon nem igazán találtam. Jó lehet helyette a HQ-ús 10pf 6,3 kv-os?
Köszönettel: Jani
Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
Mainboard: EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel: LC420DUE (SF)(R5)
T-CON: 6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner: TDSS-G501D(B)
EEPROM: 24C256 - IC104
NAND: HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash: MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
