A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
üdv.
szeretném,ha valaki tudna segíteni az lg29fa34re 100hzes tv opciózását hogy kell egy szűz 24c16 os memória ic vel elvégezni szerviz menüben
http://elektrotanya.com/lg_goldstar_re-29fa34rb_mc-036a.pdf/download.html
köszönettel:K.K.
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
Lg lcd RZ26LZ55 (ml041a sasszi)induláskor csak az AV1 csatorna jön be, gombokra és a távírányítóra sem reagál. A rajz szerinti feszültségek mindenhol megvannak.
Találkozott már Valaki ilyen hibával? Eeprom, vagy alkatrészhiba lehet?
Üdvözlettel
Miki
A tv-ben sajnos a processzor hibásodott meg.
Miki
