A fenti tv tápjában lévő púpos kondik cseréje után rendesen indul, csak éppen nem indítja a háttér vezérlést és hangja sincs.
A main EAX64891403(1.0) a segéd tápok rendben vannak.
Valami ötlete valakinek , vagy eladó main is érdekelne.
Köszönettel . Laci
Üdv mindenkinek. Egy LG chassis MC05 (29fs2anx)- ez kérek valami javítási ötletet .Bekapcs relé kapcsolja a tápot , fel áll a rendszer táp , a sor indulna , de fél másad perc azt megáll , relé lekapcsolja a tápot, marad a készenléti. ilyenkor a sortrafón (fűtést szoktam figyelni ) arra a pillanatra még megy zavaros de egyenletes nagyságú impulzusok vannak ( nem lecsengő csökkenő mint a rossz trafónál ) . Minden estre új sor trafó próbálva , semmi változás . Sor vég bázisa fel szabadítva , égővel terhelve a táp megy a sor vezérlés (szkópal ) folyamatos . Raszter korrekció átmérve, zárlat nincs. Már az eltérítőt is gyanúsítgatom , A68ers lg-Philips képcső) mérve 0,4 ohm , 100 uH még a Philips erf 0,4 - 300uH ( ez volt össze hasonlításra ) Egyelőre eddig jutottam , most pihentetem és jobb híján új erővel majd egyesével átméregetek minden szóba jöhető alkatrészt , de ha valakinek valami tapasztalata van szívesen fogadom .
I have LCD LG 47LD450 model . The problem is the power supply - EAX61289601 / 11. No full esqema this power supply , already identified several burned Components that can not know the reference. Someone can help me?
Components list burned:
R230
R218
Q201
IC0201
R217
D605
R615
R617
R621
Q602
Q601
Best regards
Nuno
15 percig jo azutan szines pottyök jelennek meg míg végül azok fekete nagyobb és nagyobb flekkeké alakulnak TV ezutan is muködik de Vsetup kistrafója hallhatóan pittyeg gondolom én hogy protectbe lép a feszültség 30-50 voltok közt ugrál.
Amit észrevettem hogy az Y-SUS hibridje nagyon forró, a Z-SUS hibridje meleg de nem vészesen.
Sok 33uF/25V-ost kicseréltem az Y-SUS lapon ami ESR-re rossz volt, igy most szépek a 3db 7815-ön levô feszültségek is, de nem segíitett semmit se. 4db 47µF/160V -os ist cseréltem Vscw,Vy tapjaban. Vsetup tapjaban jók a 47/160-asok.
Táp panelt átmértem ott minden jó. A fontos feszültségeket beállítottam, és azok stabilak.
Va=65V
Vs=190V
Vsetup=200V
Vy=-80V
Vscw=120V
Nem tudom mennyire lehet forró az Y hibrid hogy az-e a hiba egyáltalán, vagy mi okozza a hibát.
Y buffereket atmertem nincs testzarlatos kivezetes, nem is forroak.
Processzor körüli részt átnéztem ott is minden jónak tunik.
