Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Lg Ce-29q90id 100hz-es tv-m. Az a probléma, hogy bekapcsolás után megjön a kép de elkezd futni felfelé aztán visszaáll készenlétbe.
Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el.
Üdvözlettel:
Gábor
A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
van egy lg 37lv375 tévém chassis ld12b. bekapcsol hang van de kép nincs fény se. nem lehet csatornát váltani söt semmit se. ha elinditom az invertert fény lesz de kép akkor sincs. minden fesz megvan nem csak a tápon de belül is az összes induktivitáson. meg mindenhol. azt hiszem. ugy indult hogy elöször csak ement a képe. kikapcsoltam vártam egy ideig aztán visszakapcsoltam és jo lett. sokáig nem is volt vele gond. aztán megint de már csak rövidebb idöre jott visza. a kép. aztán megadta magát. de rendes volt mert péntek este még megengedte hogy megnézzek rajta egy filmet. azota kakukk.
van valakinek egy épkézláb ötlete hogy mit csináljak? nem vagyok tv szerelö csak egy mezei müszerész. van kalapácsom reszelöm furom. ja meg pákám müszerem szkopom is. és szerviz doksim. némi segitséggel talán meg tudnám javitani ha nem furok rá nagy jukat.
