idekerült egy ilyen monitor. Az a baj, hogy az OSD néha átvált valami ismeretlen( szerintem nem is létező) nyelvre, melynek következményeként úgy néz ki a képernyő mintha különféle nagyságú négyzetekkel lenne telepingálva. Szerintetek kínozzam üres eeprommal? Vagy nem is eepromhiba?
(Valami szoftverezésről olvastam az előzményekben).
KÖsz.
Tamás
Üdv Mindenkinek !
Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :)
A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék.
Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép.
Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem).
Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás.
Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek.
Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ).
Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ).
Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz.
Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok.
Hálásan köszönöm előre is a helpet!
Üdv,
os
LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
