Pontos típust nem tudok csak az elektronikát kaptam meg, nem ad életjelet, nem lehet bekapcsolni.
Amennyire tudtam körbe fotóztam, táp IC-t amit szoktam ilyenkor cserélni nem találok, illetve konkrét hibát sem.
Ebben kérnék segítséget.
Köszi.
Autletes LG mosógép minden címke,adattábla nélkül.
A háromutas mágnesszelep tekercsek közül az egyik szakadt volt.
Cseréltük egy jó háromutas szelepre.
Nem minden mosásnál működik a rossz tekercsű helyre került új mágnesszelep.
Direktben meghajtva a mágnesszelep jó.
Keresem a mosógép kezelésijét!
A fehér csatlakozó a mágnesszelepek csatlakozója . Szerintem.
Utólag derült ki hogy vizet kapott a panel.
A három TRICAC-ot cserélem.
Akinek rajza van a panel bekötésről kérem hívjon fel!
+36305378389
Köszönöm Üdv vj
Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
Sziasztok. A fennti ( kb 5 éves )hűtő alsó 3. fagyasztó rekeszében levő fiók alatt kb 0.5cm-es jég keletkezik 1-2 hónap alatt.
A hűtő ezen kivül tökéletesen működik. ( nyitogatás, meleg élelem..... nincs )
Hol keresgéljek? Kösz: Püski
