Helló!
Ez egy elég új készülék. A tulaj elmondása szerint többször visszajött a kép, de ezt már nem teszi meg. Nem is talál adókat. Megmértem a tuner tápjait az rendben van, de így sem működik. Elképzelhető, hogy más okozna ilyen gondot?
Üdv.: Ízirájder
Adott egy 32LG5000 típusú tv. Készenlétből indítva a stby led pirosról átvált kékre ahogy kell,de sem a háttérvilágítás nem jön meg és hangja sincs. Ilyenkor visszakapcsolva készenlétre és újra indítva már jó. A tulaj elmondása szerint hidegen és melegen is produkálja a hibát teljesen véletlenszerűen. Nálam két napja jó tápban kondikat átmértem de nem találtam hibásat. Van ezeknek valami típushibájuk?
BAlázs
Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
SONY aps-220 1-869-132-31 bekapcsolás után 3-4 alkalommal elindul, kb3-4 másodpercre, azután a készenléti LED 9 pirosat villog. A hibakódok viszont csak 8-ig vannak jelölve. A táp jónak tűnik, készenléti feszültség megvan, és bekapcsolás után a többi is. Mit jelenthet 9 villogás? Esetleg találkozott már valaki ilyesmivel?
