Liebherr Ces4023 kombinált hűtőszekrény indulási és "hűtési" hiba. Pár napja került hozzám a gép. Bedugtam valami halk "relé" kattanás szerű hangot leszámítva nem adott életjelet. Világított, kijelző is elindult de a kompresszor nem. Bedugva hagytam hátha idővel... Fél óra múlva ugyan csak nem ment a motor, viszont forró volt. Megvártam míg lehűl, majd csatlakozókat lehúzva direktbe elindítottam, úgy ment is szépen. Három csati között 20-20-40 Ohm-ot mértem. Gondolom ez jó akkor. Mivel nincs a kompresszorra kötve kondenzátor, az elektronikán folytattam. Ránézésre 2db elkó (cseréltem), egy nagy IC, és egy LNK (vagy TNY) smd táp van a panelon, valamint egy BTA212B 800 (ha jól emlékszem) triak ami a segéd fázist kapcsolja a kompresszoron. Elkó csere nem oldotta meg a hibát. Jobban meghallgatva bedugás után pár másodperc múlva indulna a kompresszor, de egyből le is áll, és kis idő múlva kiold rajta a Klixon.
Ami az érdekes hogy többszöri össze-szétszedés után elfelejtettem visszadugni a segédfázist a kompresszorra, és anélkül rendesen működik, hűt, nem erőlködik kicsit sem induláskor. Szerintetek merjem így hagyni? A segédfázist amúgy csak induláskor egy pillanatra kellene kapnia a kompresszornak?
A másik gondom a géppel hogy a hűtő része rendesen lehűt 2 fokig, de 13-14 fok körül kapcsol vissza. A fagyasztó rész jónak tűnik.
Ami még fura, hogy van egy ventillátor a hűtő részben amit még nem láttam menni. Nem tudom hogy valóban nem működik vagy csak amikor néztem akkor pont nem ment.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
T. Tanyalakók!
Fent nevezett kis fagyasztó nem kapcsolja be a kompresszort. A panel tápfeszültsége (5V) rendben. A kijelző működik. A kondenzátorokat a BTA212B triacot cseréltem. A senzort ellenőriztem és az jó. De kipróbáltam úgy is, hogy egy potméterrel helyettesítettem (kb. 10 KOhm)de hiába, nem nyert. Ha az ATMEGA8L 4-es és 23-as lábát rövidre zárom, akkor a 23-as lábról eljut a triac Gate pontjára az 5V és bekapcsol a kompresszor. Na de ezt neki önállóan kéne megtenni. Ha tudnátok valami ötletet, amit még kipróbálhatnék, azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki
Adott egy Liebherr CBNES 3856 típusú kombinált hűtőgép ami a sajátunk és nagyon tudja mikor kell letérdelni :S
Az első hibája az volt hogy a kompresszor nem indult csak az inverter próbálkozott az indításával de nem tudott elindulni.
Egyhamar rájöttünk hogy a kompresszor K.O. klímás ismerős intézett egyet kicseréltük feltöltötte gázzal és minden ok látszólag. Kompresszor O.K gázáramlás nincs, váltószelep vezetékét leszedtem aminek adtam fordított jelet mármint +- helyett -+ és elkezdett hűteni a fagyasztó rész is meg a felső hűtő rész. De ez így nem jó mert fent is csinál a beállított 4fok helyett -2 őt mivel ennek a váltószelepnek lenne a dolga átkapcsolni hogy csak a fagyó része menjen. Ilyen váltószelep van benne : http://detels.com.ua/ru/pers_shop/raznoe2/51848.htm amit itt magyarba sehol nem lehet kapni sajnos. Szerintetek mivel lehetne ezt helyettesíteni illetve még az lenne a kérdésem hogy most fagyaszt mint a bolond de mégsem megy a fagyó ventilátora, ez mitől lehet? Ventilátor jó. Szervízmenüben elindítva működik.
Üdv: Irkax
Pontosabb típust nem tudok. 2db OT408 tirak tönkrement benne. Mit lehet betenni helyette?
https://www.amazon.fr/SMARTRELOADER-6114431-%C3%89lectronique-Integral-6114431-Liebherr/dp/B06Y69Z22Q
