Üdvözletem.
Az adott mélyhűtő szekrény nem hajlandó működni.
A digitális kijelzőn két vízszintes vonal van.
A készülék sípoló hangjelzést ad és a figyelmeztető lámpa világít.
Gondolom azért,mert nincs mínusz fok a fagyasztóban.
A belső térben nem a hagyományos termosztát van,ami a kompresszort kapcsolja általában más gépekben.
Úgy tűnik mintha hőérzékelő lenne.
A kompresszort direkbe kötve elindul és fagyaszt.
Talán valami bonyolult elektronika lehet benne,holott állítólag ez a gép már több mint 20 éves.
Sajnos arra sem jöttem rá,miként lehet hozzáférni az elektronikához.
Ha egyáltalán hozzá kell férni.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata az ilyen típusú gépekhez,szívesen venném.
Üdv:Tom.
T. Tanyalakók!
Fent nevezett kis fagyasztó nem kapcsolja be a kompresszort. A panel tápfeszültsége (5V) rendben. A kijelző működik. A kondenzátorokat a BTA212B triacot cseréltem. A senzort ellenőriztem és az jó. De kipróbáltam úgy is, hogy egy potméterrel helyettesítettem (kb. 10 KOhm)de hiába, nem nyert. Ha az ATMEGA8L 4-es és 23-as lábát rövidre zárom, akkor a 23-as lábról eljut a triac Gate pontjára az 5V és bekapcsol a kompresszor. Na de ezt neki önállóan kéne megtenni. Ha tudnátok valami ötletet, amit még kipróbálhatnék, azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki
Liebherr Ces4023 kombinált hűtőszekrény indulási és "hűtési" hiba. Pár napja került hozzám a gép. Bedugtam valami halk "relé" kattanás szerű hangot leszámítva nem adott életjelet. Világított, kijelző is elindult de a kompresszor nem. Bedugva hagytam hátha idővel... Fél óra múlva ugyan csak nem ment a motor, viszont forró volt. Megvártam míg lehűl, majd csatlakozókat lehúzva direktbe elindítottam, úgy ment is szépen. Három csati között 20-20-40 Ohm-ot mértem. Gondolom ez jó akkor. Mivel nincs a kompresszorra kötve kondenzátor, az elektronikán folytattam. Ránézésre 2db elkó (cseréltem), egy nagy IC, és egy LNK (vagy TNY) smd táp van a panelon, valamint egy BTA212B 800 (ha jól emlékszem) triak ami a segéd fázist kapcsolja a kompresszoron. Elkó csere nem oldotta meg a hibát. Jobban meghallgatva bedugás után pár másodperc múlva indulna a kompresszor, de egyből le is áll, és kis idő múlva kiold rajta a Klixon.
Ami az érdekes hogy többszöri össze-szétszedés után elfelejtettem visszadugni a segédfázist a kompresszorra, és anélkül rendesen működik, hűt, nem erőlködik kicsit sem induláskor. Szerintetek merjem így hagyni? A segédfázist amúgy csak induláskor egy pillanatra kellene kapnia a kompresszornak?
A másik gondom a géppel hogy a hűtő része rendesen lehűt 2 fokig, de 13-14 fok körül kapcsol vissza. A fagyasztó rész jónak tűnik.
Ami még fura, hogy van egy ventillátor a hűtő részben amit még nem láttam menni. Nem tudom hogy valóban nem működik vagy csak amikor néztem akkor pont nem ment.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Adott egy Liebherr CBNES 3856 típusú kombinált hűtőgép ami a sajátunk és nagyon tudja mikor kell letérdelni :S
Az első hibája az volt hogy a kompresszor nem indult csak az inverter próbálkozott az indításával de nem tudott elindulni.
Egyhamar rájöttünk hogy a kompresszor K.O. klímás ismerős intézett egyet kicseréltük feltöltötte gázzal és minden ok látszólag. Kompresszor O.K gázáramlás nincs, váltószelep vezetékét leszedtem aminek adtam fordított jelet mármint +- helyett -+ és elkezdett hűteni a fagyasztó rész is meg a felső hűtő rész. De ez így nem jó mert fent is csinál a beállított 4fok helyett -2 őt mivel ennek a váltószelepnek lenne a dolga átkapcsolni hogy csak a fagyó része menjen. Ilyen váltószelep van benne : http://detels.com.ua/ru/pers_shop/raznoe2/51848.htm amit itt magyarba sehol nem lehet kapni sajnos. Szerintetek mivel lehetne ezt helyettesíteni illetve még az lenne a kérdésem hogy most fagyaszt mint a bolond de mégsem megy a fagyó ventilátora, ez mitől lehet? Ventilátor jó. Szervízmenüben elindítva működik.
Üdv: Irkax
