Egy ismerősöm keresett meg ezzel a hibával. A gépben van egy panel ami az előtolást végző motor fordulatszámát szabályozza (MM-100).
Lakik benne egy hűtőbordára szerelt triac (TC1 -> MAC224) ami zárlatos. Továbbá van benne egy T1 pozíció számú (TO220) tokozású alkatrész ami szintén zárlatos. Talán tranzisztor, de a gyártó ügyesen lekaparta a feliratot. Ennek a beazonosítására kérnék segítséget. Vagy ha van valakinek ilyen gépe és megnézné sokat segítene.
Köszönöm.
Megoldva:
A keresett tranzisztor BDW94C (PNP, 100V, 12A, 80W, TO220).
Csatolom a topik alá a kézi kapcsolási rajzot, hátha még jól jön valakinek.
Megajándékoztak egy ALKO EURO-900 típusú elektromos fűnyíróval, a motorja jó, de hiányzik a segédfázis kondenzátora. Mekkora kapacitású kondi kell bele ? Ehhez kérek segítséget
Olvastad?
Munka közben szétpotyogott a tokmánya a Hilti Te24 gépemnek. Elvileg összekapirgáltam a földről mindent. Csak nem jövök rá, hogy kell összelegózni.Vagy 1 éve zacsiban vár, most meg nagyon kellene... :(
Elvileg ez a tokmány leszedhető a gépről, bár sosem szedtem le, igazából nem is tudom, hogy lehetett leszedni. A 3 gyolyó fogja a helyére. Ha a rugót ráhúzom az SDS-es felére, meg a kerek lemezkét, akkor a rugót hátrahúzva a golyókat belegyömöszölöm a helyükre, rugót elengedve szépen rögzül a gépen, de értelem szerűen az alsó takaró/rögzítő műanyag darabot is rá kellene játszani. Ha azt ráhúzom az SDS-es nyakra, akkor meg a golyókat nem lehet a helyükre rakni. Biztos van valami trükk, de nem jövök rá... :(
Tudja valaki a megoldást? :)
Egy kis segítségre lenne szükségem, megakadtam.
Rajzom nincs hozzá, de a bele majdnem ugyanaz, mint az Awelco 164-nek.
Bekapcsolásra a ledek égnek, majd a sárga elalszik, relé behúz, tovább semmi.
Főtáp gretz, két kistáp gretz mind jók, igbt-k, kimeneti oldalon a diódák jók.
Az Awelco rajzát alapul véve a Q1P után az ALIM13V megvan, ez az LM324 tápja, a Q2P után 15V megvan, ez az L6386 tápja.
Q4P kollektora a kis gretzről megkapja a +20V-ot, de a kimenetén már nincs feszültség. MJD122 jó, a bázisán lévő Z szintén jó. Az 1k82 ellenálláson is megjelenik a feszültség, de ha bekötöm, a bázist valami lehúzza nullára. Rajzon nem szerepel, de a bázisról megy el egy vékony fólia csík, nem igazán követhető nyomon, valahová az LM324 irányába.
Ha valakinek volt már hasonló gondja, vagy tud javítási tippet, előre is köszi.
A mellékelt rajz részlettel több az Awelconál, illetve mások a pozíció számok és helyenként kicsit át van a nyák variálva.
Laci
