Az említett gép és a képeken látható szabályzó javításában kérnék segítséget, hibája hogy csak teljes fordulaton pörög nem szabályoz.
Amit eddig műveltem, lefúrtuk a hűtőbordát és alatta egy BTA41-600B triak van ami jó. A másik oldalon van egy szénné éget ellenállás amiről nem tudok semmit, kivéve 10kOhm-ot mérek rajta.
Kétoldalas a nyák borzalmasan leöntve valamivel, nagyon vakarni se lehet mert leszedi az SMD cuccokat. Van benne egy FEIN30759 SMD IC amiről nem találok semmi adatot.
Bárki bármit tud erről a szerkezetről kérem segítsen Köszi.
Üdv József
Van némi gondom a címben szereplő akkutöltővel.
A táp körében eldurrantak az SMD ellenállások.
Az egyikről egy 2R0-ás érték vehető ki, de még van 3db ami beazonosításra szorul.
Az IC adatlapjából nem derül ki elsőre, hogy milyen érték akarna ez lenni.
Első kérdés van-e valakinek egy ilyen működő darab a birtokában és esetleg meg tudná nézni milyen értékűek az alábbi alkatrészek:
R82, R81, R7, R9.
Ha ez nem megoldható akkor esetleg valakinél nem lapul a fiókban egy rajz hozzá?
Köszi,
Krisztián
A fent említett, Ausztriába vásárolt Güde GIS200 hegesztő készülékben egy felszabadult anyacsavar(gyári baki) zárlatot okozott két hűtőborda közé szorulva. A 220V-os kommutációs tápegység tranzisztorok hűtőbordája, valamint a mellette lévő diódák hűtőbordája közé akadt és tönkre vágott itt szinte mindent a bemenő táp teljesítmény részénél: NTC termisztor RT1-es: MF72 10D20 , ennek lábánál a nyákból egy darab leéget(javítva),Q501 és Q502 jelzett 2 x K50H603 kommutációs tranzisztorok zárlatosak. A Q501-2 tanyókat meghajtó U502-vel jelzett A3120 optocsatoló állapota még ismeretlen, a hátlapon található kis smd tranzisztorokon keresztül hajtja a végfokokat. Úgy tűnik a 220-as egyenirányító dióda híd megúszta. A tápegység vezérléséig még nem jutottam el... a szekunder résznél mérésre nincs zárlatos teljesítmény alkatrész....
A készülék egy percet sem volt használva, új, Ausztriában akciósan vásárolt - ajándékba kapott, Erdélybe került így körülményes a jótállása. Bekapcsolták és tönkre is ment a felakadt alkatrész miatt.
Ha már szétbontottam, bemutatom a készüléket képekben.
Némi tanácsra segítségre, ha valaki jártas, esetleg kapcsolási rajzra lenne szűkségem, ugyanakkor remélem segítségére lesz ez a néhány fénykép nektek is, ha kezetekbe kerül ilyen, vagy hasonló készülék.
Javítottam még inverteres hegesztőkészülékeket a zárlatos kimenő diódákat cseréltem amik általában alulméretezettek főleg az olcsóbb kategóriánál, valamint Temesváron(RO) gyártott első generációs védőgázas CO-s hegesztő gépeket (itt csak a drót előtolás volt elektronikus) javítottam a vállalatnál mint karbantartó a "Rádiós" műhelyben, ezenkívül inverteres 1KHz-s kő-fúrófej lapka hegesztő, 1T -s olvasztó indukciós kemencét stb.
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Így néz ki belülről:
Hiltiéknél szokás, hogy ami nem vésőgép, az nagy esély rá, hogy Bosch :) Van ez a gép. Tuti Bosch, tányérkerék, kúpkerék egyértelműen, forgórés is. De melyik lehet? Mert a bosch számok mind le vannak vakargatva róla, de ott voltak.. Lényeges volna, mert nem mindegy, hogy egy szénkefe pár, meg egy kapcsoló az 6e Ft, vagy 18e..
Felismeri valaki melyik GWS?
http://artcase-shop.de/media/images/org/I12064_Hilti_DCG_125_S-KL_Winkelschleifer_Kwik_Lock__2_.jpg
