Üdvözlet mindenkinek!
Két darab ugyanolyan aparátot kaptam javításra, látszólag megegyező hibával ebben kérném segítségeteket.
A típus Professional Swiss MMA-160. Mindkettő beindul, az áram szabályozható, de csak kb. a 160A fele.
2.5mm-es pálcával sikerül ívet fogni de érezhetőek kevés az áram. Mivel mindkettőnek hasonló a baja
gondolom nem egyedi eset, ezért reménykedek benne hogy valaki már találkozott ilyennel és esetleg elárulja a megoldást.
Vagy tudná valaki mihez hasonlít a bele esetleg rajza lenne hozzá? A szabályzó IC LM324, a táp UC3842, van még benne
TL084 és KA3846 és egy 8 lábú talán LM358.
Előre is köszönök minden segítséget.
Majzinger
Képek a belsejéről:
sziasztok!
remélem jó topikba írok!?
autóemelő kapcsolási rajzot szeretnék keresni vagy remélem valaki tudna benne nekem segíteni
3 fázisú motor hajtaná a dolgot olyan 500W teljesítményben ha jól láttam
fel és le irányban a két végén 2db végálláskapcsolóval meg vész stopp
segítségeteket előre is köszönöm
Sziasztok!A szomszédasszony keresett meg a dologgal.Kedvenc hajszárítóját nem lehet használni.Haj tekeredett a motor tengelyére.Mivel erősen fékezi a mocit,nem használható a gép.Szétszedés után mérgelődve tapasztaltam,hogy a forgólapátot nem lehet lehúzni a motor tengelyéről.(utána pedig megtisztítani.)Én vagyok béna,vagy rá van ragasztva?A motor se jön ki.Az is bevan ragasztva?Dobja el,vegyen újat?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
Került hozzám 3 darab készülék, aminek más és más a hibája.
De most egyel foglalkozom.
Ebben a tranzisztorok (BU-406) kipurcantak, amit cseréltem is, a többi alkatrészt mérve minden rendben van, de sajnos mégis erősen melegednek a tranzisztorok, tehát még sem kerek valami.
De mérve nem tudtam megállapítani hogy mi lehet vele a gond.
Olvasgattam a régebbi fórum témákat de nem lettem okosabb, egyéb átalakításokat javasolt egy kolléga, de nem tudom hogy az esetemben is járható e ez az út.
Kérnélek titeket ha van ezzel kapcsolatosan hasznos infótok segítsetek ki ebben.
Minden segítséget előre is köszönök mindenkinek!
Csatolok képeket a belsőségről.
Két csatornás 100MHz szkópom van.
Üdv Istvan78
