Sziaszok!
Linkeket ne küldjetek köszi!
A kérdésem arra vonatkozik, ezeket a fűnyírókat ti mennyire szoktátok megtekertetni? Ugye ezek nem azok az ékszíjas szarok, de ezek sem egy drága gépek voltak anno. Talán most se, ha van ilyen még. Általában 900-1200W közti gépek.
Illetve teker köztetek valaki?
Adott egy Fronius Transpocket 2000 inverteres heggesztő, a gazdája használta volna csak pukkant egyet és azóta se, kép se hang. Leszedtem a burkolatot egy tranzisztor kifújta az orrát. Ennek a beazonosításába kellene segítség, esetleg kapcsolási rajz. Esetleg egy jó oldal ahonnan lehet rendelni alkatrészt.
Üdv :Márk
Hoztak hozzám egy magasnyomású mosó berendezést.
A hibája az hogy ki be kapcsolgat lezárt mosópisztolynál.
Szétszedtem kicseréltem a címeringeket, mert eléggé el voltak használódva illetve az egyik el is volt repedve.
Sajnos ez a hibát nem orvosolta, viszont magas nyomású oldali kivezető csőbe van egy szelep, aminek a rendes nevét nem tudom, de ennek az a feladata hogy nyomás alatt tartja a rendszert, ez által a nyomás kapcsolót nyitott állapotban kellene tartani addig amíg újra nem nyitom a pisztoly gombjával,ez által a nyomás leesik a szelep kinyit, ami miatt leesik a rendszerben a nyomás, a nyomás kapcsoló zárt állásba kerül, ami azt eredményezi hogy a motorja bekapcsol a dugattyúk újra működésbe lépnek, addig amíg ismét el nem engedem a pisztoly gombját.
Ebben a szelepben a rugó darabokra tört, mellékelek egy általam készített rajzot az alkatrészről.
Segítsen nekem valaki hogy hol tudok ilyet beszerezni.
Méretei: H: 3,5 cm (kb)
SZ: 2 cm. (kb)
Sajnos most nincs nálam az alkatrész de a méreteket illetve a gép típusát pontosítom.
Üdv Istvan78
Saját gép, 2007-es, évente 1-2 alkalommal használt.. Alig...
Múlt ősszel kapott új gyári karbit, nem utángyári, nem kínai.. Hologrammos, gyári. Oka az volt, hogy azért 2007 óta volt idő a membránnak kikeményedni, szerelgesse a fene, ennyit megér.
Csere után pöcc-röff... hibátlan. Benzin kijáratva, de csak 100-as van benne, Briggs Fuel Fit mindig van a benyában...
Múlt héten kellett volna. Benzin bele, cibálom, nem röffen.. Hmmmm.... Ezen ugye nincs gumicumi, ha leürül, azért kell ráncigálni,, légszűrő le, kis benya a karbiba, 3. rántás, indul. Jó. Másnap megint nem indul.. Ugyan ez a játék.. Pici benzin a karbiba, 3. rántás, hibátlan... Ha megy, kimegy a világból, melegen első rántásra indul. De ha 30 percet hül, akkor az ég kedvéért se...
Mi a fenét kezdjek vele? Ez a szétszedegetés, fecskendőzés ez nem nekem való :)
