Helló
A
fenti akkus csavarozó töltője nem tölt csak zöld lámpa világít.
Rajz vagy használható infó jól jönne.
szlovák gyártmány.
A címben jelzett osztrák fűkasza került hozzám és az volt a gondja, hogy a benzintank becsatlakozásánál el volt törve a gumicső, amit rendben kijavítottam és most már indul, felpörög, működne rendesen, csak...
...csak hogy a gázadagolója pont fordítva szabályoz, mint ahogy kellene. Kiengedett állapotban pörög a gép max. fordulaton és úgy lassul, ahogy kezdem behúzni a gázadagolót. Teljesen behúzott állapotban pár köhintés után leáll. Amúgy indul rendesen, csak azonnal húzni kell a gázkart, hogy ne pörögjön max. fordulaton. A köztes fordulatokat is szépen szabályozza, csak gázkar kiengedésre nő a fordulatszám és húzásra lassul.
A gázadagolónál van egy retesz is, ami kb. 1/3-ra kiengedett állásnál reteszeli a gázadagolót. Ennek sem látom az értelmét.
Szerintetek ez gyárilag ilyen fordított megoldás, vagy valami nem kerek a karbinál...?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv, dongo
A rejtély "megoldása": elfuserált a karbi. Cserés, vagy pedig valahogy fordítani kell a keresztmetszetet szabályzó henger alakú elemen.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
Tisztelt Fórumtársak!
Jelzett készülék, jövőbeli céges szerszámom, egy forrasztópáka és hőlégfúvó kettőse, elvileg mindkét rész külön kapcsolható lenne ki és be, de ez nem működik az állomáson. A hőlég kompresszor hangosan kerreg, ki nem lehet működés közben kapcsolni, ahogy a páka részt sem. Egyébként kijelző, fűtés rendben.
Javítás nagyon drága lenne, külföldre küldenék ki. Lengyeleknél javítják. Valami kínai csoda, rajz nem nagyon van, itt van amit találtam hozzá:
https://www.google.com/search?q=zd+912+schematics&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQFYx22Qs6HVWQGgn8is1Qcx9CfPA:1575920642222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4jsvwqanmAhUQt4sKHYb7CXoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1152&bih=586#imgrc=_
Van valakinek valami ötlete az elinduláshoz?
Péter
