Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
Hahó!
Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
