LOEWE CHASSIS E3000
6.9 MB
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CHASSIS E-3000 E3000 3000
Loewe studio 70 aj31 c9001-hez bontott sorkimenőt keresnék!
Loewe studio 70 aj31 c9001-hez bontott sorkimenőt keresnék!Sajnos a rajzokon nincs feltüntetve,ami pedig benne van azon sincs feltüntetve semmi.annyit tudok rólla hogy a hq-nál vásárolták.
LOEWE profil 70
Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
loewe concept 550 hez rajzot keresek
sziasztok. loewe concept 550 hez rajzot keresek sasszi:PC 35-A 111-K98A
Loewe Planus 4672Z [Ch-Typ110Q41] tuner forrásról "No signal" hiba jelenkezik. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Sajna küzdök ezzel a készülékkel. Tuner hibával került hozzam hogy kh-s. Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket. Teljesen hiba mentes volt. Rendben volt jel, a tunerről is. Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl. Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával. Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám. En meg értetlenül szemlélem a dolgot. Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki. Most viszem újra vissza készüléket. Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm! Üdv István! Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot. Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda. Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem. A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve. Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket. A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult. Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait! Üdv Istvan78
