LOEWE CHASSIS Q2400 SCH
5.6 MB
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CHASSIS Q-2400 Q2400 2400
Loewe tv magától bekapcsol! Így maradt..lehet hogy nem hibás...
Sziasztok! Van egy LOEWE XELOS A 32 típúsú TV-m ami hibátlanul működik attól a problémától eltekintve hogyha megy mondjuk 1-2 órát egyhuzamban és kikapcsolom akkor kis idő múlva önállló életre kel.Középen a piros lámpa felett elkezd világítani a zöld és sötétben látható hogy megy a háttérvilágítás egyebet nem produkál,de pl távirányítót nyomkodva villog a lámpa és a számokból bármelyiket lenyomva láthatóan elindul a TV(kialszik a piros csak a zöld világít bejön a kép hang....egyszóval működik) Az lenne a kérdésem hogy mi okozza ezt illetve hogy mivel orvosolható a probléma hogy ezt ne csinálja? Gondolom azért ilyenkor többet fogyaszt mint standby módban és azért ez zavaró.Nyílván nem jelentős de akkor se csinálja.... Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!Mivel nem vagyok TV szerelő és a TV normál üzemében a fent említett jelenség nem okoz problémát ezért úgy döntöttem hogy hanyagolom a témát és majd a főkapcsolónál fogom lekapcsolni...
LOEWE TV távval való kikapcsoláskor a fütés nem alszik el,de a tv kikapcsol!
Sziasztok! Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem? Üdv:Sparco!
Loewe 100Hz recseg-ropog a hangja
Hahó! Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
Loewe Arcada 8684zp
Sziasztok! Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm! bogyo
