Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102.
A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs!
Köszi a segítséget:János
Újabb segítség kérés egy ismerősnek :)
A sormeghajtó tranya bázisán a meghajtó jel (a négyszög ) még aránylag jó
viszont a collektoron már nem jó.
De volt amikor elindult akkor tíz percig jó és utána leáll,és innentől
ismét nem lehet elindítani.
Köszönöm az ötleteket.
Pityesz
Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics,háttérvilágítás van, világít rendesen de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot.
Üdv: Attila
