Tisztelt Tanyasiak!S egyéb kollégák!
Egy Videoton gyártmányú kis áthangoló panel az eladás tárgya.Több darab van belőle és gyári állapotú.Egy db SO42 és egy TDA 440 a félvezetők.Egy 12Mhz kristály és 6.5Mhz szűrő,s 3db tekercs(vasmagos) is van a nyákon.
Talán nálunk már nem nagyon aktuális,de állítólag tőlünk keletre van még keletje.....
Nos ezért teszem fel és várom Ukrajnában és arra lakó szakik jelentkezését.Akár pénzben,akár csere keretében megegyezhetünk..
Üdv Harutyin
Hali.TIPUST nem tudok irni róla ugyanis valaki leszedte a cimkét.Régi 15+av tárhelyes goldstáról van szó amiben M491B1 keresö található.A hiba elmentek egy adást azt minden helyre berakja.elkók cserélve tranyók analóg müszerel kimérve táp feszek rendben kristály cserélve hiba u.a.Van nálam egy hasonló goldstár abba m491bb1 található kivettem s belepróbáltam a helyzet megtálál adót de nem menti el.A válaszokat elóre is köszönöm Üdv
Hello!Gond a következő:Egy ismeretlen típusú TV készülékben (minden írás és hátlapcímke nélküli) IC-t cseréltem.TA8659AN helyett TA8759BN-t építettem be.Az eredeti teljesen tönkrement a megemelkedett tápfesz miatt.Most a tápfesz jó,képméret,stb ok csak a szín nem.Az is csak a PAL rendszer-épp az amire szükség lenne!A SECAM tökéletes (generátorral) míg PAL-nál hiányzik a zöld szín.Úgy tűnik,NTSC rendszerben van,azt nem tudom ellenőrizni,mert a generátor csak PAL/SECAM jelet tud adni.Az IC 10.11.21.lábán mért fesz.szintekről következtetem az NTSC rendszer működését.
Kell-e valamit megváltoztatni ilyen csere esetén?A katalógusadatok szerint cserekompatibilis a két áramkör,a 8759-es garantáltan jó,ki van próbálva.
Előre is köszönöm,ha valaki tud segíteni,volt már ilyen tapasztalata.
Üdvözlettel:lrobertid
Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
