Üdv mindenki!
A fent nevezett készülékbe gyárilag be van építve egy blb üzemmód (back light blinking) sajnos a menüben nem találtam állítási lehetőséget rá...
A filmnézés közben amikor párbeszéd van és az egyik egyént közelebbről vették mint a másikat akkor folyamatosan állítgatja magának a fényerőt, ezzel szeretnék valamit kezdeni.
vevő lennék szerviz menü gomb kombinációra vagy ha valaki tud hozzá firmwaret (bármilyet) azt nagyon megköszönném.
Hoztak egy ilyen vidit hogy nem boldogulnak vele.
A komplett sasszé ki lett kondizva, minden elkó új benne.
Aki előttem próbálkozott vele csinált egy műhibát amit elég szopás volt megkeresnem de meglett.
A táp ic pin14 out lába lógott a levegőben egy fóliaszakadás miatt.
Ezt kijavítva elindult a tápja, megvan az usys 110v terhelve is 105v stabilan.
12v rendben.
A standby led viszont nem világít mintha hiányozna valami még.
Volt már ilyen hibátok?
Vagy esetleg a proci halott lenne?
Eprom csere is megvolt semmi változás, jelenleg tanácstalan vagyok.
Az impulzus trafó jó.
Esetleg valami tipushiba a standby résznél szokott lenni?
Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék.
SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található:
SAA5290P/043
Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek!
Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
Üdv Mesterek!
Samsung CZ-20F12T ch.KS1A. bekapcsolás után távkapcsolóval is program számot vált ,de tartalmat nem, 20 perc után minden ok. Ja,és mindezt időnként.
Eeprom csere, teec0994 tunner csere nem oldott meg semmit. Fagyóra , hőlégfúvóra nem reagál,tápok jók. Van valakinek ötlete? Köszi.
