Kedves kollégák!
A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.
a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.
A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,
elhaláloztak.
Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.
gyulends1
Keresem az üzenetrögzítő mechanikájának a rajzát.
Hozzá jutottam a címben szereplő klimához/adatok a képeken/.
Sajnos a kültéri egység panelhibás lett ,elvitték szerelőhöz de az meg elherdálta,így nincs meg a panel.
Tehát ilyen állapotban került hozzám.
Kérdésem , hogy rá lehet-e indítani valahogy,akár a hagyományos kondis módszerrel? U,V,W tehát 3fázisú a kompresszor.
Frekiváltóm van ,de azt nem akarom felhasználni.
A többi funkcióját :váltó szelep ,…azokat megoldom.
Üdv:atis76
Tiszteletem!
Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti.
link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ.
A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja.
Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám.
Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle.
A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát!
Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
