Ennek a készüléknek a tápegysége állt meg, a biztosíték, a fet jó benne. Én egy smd alkatrészre gondolok, hogy rossz benne, mert minden mást átmértem, és jónak mértem. De ezt az alkatrészt nem tudom beazonosítani, 6 lábú smd, és a következő van rajta AAJFG, mi lehet ez? Köszi előre is a segítségeteket!
A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Vettem egy hibás bioptron lámpát, ami nem működik. Mint kiderült, már próbálkozott valaki a javításával vidéken, de sajnos valahogy elhagyta a 6 lábú táp IC lerobbant tetejét, így fogalmam sincs, mi lehetett az. Pozíció száma: IC1.
Ami a cimkéjén látható:Type Bioptron Pro 1
Model: Medical
Code: 002-0941-2055
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Szervusztok!
A segítségetekkel elindult a készülék.
Gyakorlatilag az IC kivételével minden jó volt (elkók, opto kiforrasztva, megmérve), és összerakás után elsőre elindult.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Üdvözletem mindenkinek.
Az adott Dvd olvasóval olyan probléma volt,hogy a tálca kiadásakor a DVD lemez rögzítő felső mágnes nem akarta elengedni a pörgetőmotort,így nem adta ki a tálcát,csak erőlködött a motor.
Tesztelgetés közben az elektronikai panel véletlenül hozzáért az XBOX fém házához.Picit szikrázott.Azóta olyat produkál,hogy tálcanyitáskor a tálca nyitó motor ellentétes irányba akarna forogni.Tehát a tálca behúzott helyzetében befelé akarná húzni a tálcát.Kikapcsolt állapotban manuálisan kihúzom a tálcát,bekapcsoláskor nagyon gyorsan visszarántja,de a teljes becsukódás után is húzná befelé.A behelyezett lemezt nem pörgeti fel,gondolom azért,mert úgy érzékeli,a tálca nyitva van.
Esetleg van-e valakinek kapcsolási rajza,mert sehol sem találok.Vagy tipp,mi mehetett ki benne.
Előre is köszi.
Üdv:Tomszojer
