Van egy 6 éves BIASI Parva Comfort kombi kazánunk. Ez egy afféle kazán aminek van egy 60literes bojlerja is. Minap azt vettem észre, hogy a fűtőkör ami a belső cirkulációs kör is egyben túlnyomás miatt kiengedte a viz egy részét. Vizsgálgatva arra jutottam, hogy a befolyó víz a bojleren belül átmegy a cirkulációs körbe. Vagyis szerintem a csőkígyó valahol kilukadt. Mivel sehol nem szivárog és minden funkció hibátlan nem maradt más eshetőség mint a fent leírtak. így el kellett zárnom a bemenő hidegvizet. Amikor szükség van meleg vízre folyamatosan kell kiengednem vizet a fűtőkörből mert különben túltöltődik.
Kérdés.
Javítják az efféle hibát vagy komplett kazáncsere. Sajnos nem találok csak egy kis kócerájt akik állítólag a szakszerviz.
Milyen márkát javasolnátok ha csere lesz?
Köszi Laci
Szervusztok a fent nevezett készülékhez kérnék segítséget.
hozzám jutott egy ilyen cucc, ez egy iptv vevőnek gyártott készülék viszont rendelkezik egy dvb-t tunerrel, két usb csatival és vinyó hellyel amit a benne lévő soft nem ismer, mert a t-hom által bele tett buta soft csak azt tudja hogy a hálózaton meg keresi a szervert és bejelentkezik. Arra gondoltam ha lehetne rá tenni egy másik softot ami rendesen kezelné a perifériákat akkor egy jó kis média lejátszó lehetne. A proci ami dolgozik benne SMP 8634 LF és Win CE 5.0 val operál.Ha tudtok valami okosat vagy ennek a gépnek az eredeti nem buta változatáról valamit jó lenne.
hi.
megnéztem egy Ford Mondeo (2004-2.0 diesel)autóban lévő autórádiót,(5000C?) mert a bal oldala elől-hátul halkan míg a jobb oldala nem szól.
a rádió menüjében minden beállítás rendben van-szabályozható minden.
a jobb első ajtó kárpitját megütve megjön a 4 hangszóró hangja majd elhallgat. néha a végfok begerjed és hangosan zúg!
-gerjedéskor a kijelző az összes karaktert kijelzi...
gondoltam érintkezési hiba.....
hát nem!!!-csere hangszóróval is néma....ütésre nem reagál!
a jobb hátsó hangszóró ütésre szintén megszólal és elhallgat...
kiszedve mindkét jobb oldali hangszórót a bal oldal továbbra is csak halkan szól.
a hangszórót másik hangegységgel próbálva jónak tűnik...
arra gondoltam hogy a rádió végfoka variál-de hangszóró nélkül is??
vagy még az jutott eszembe, hogy ha a hangszórókat túlhajtották és megpirították a tekercsét és az beleérhet a házba......?????
25w-os hangszórók vannak benne...
nem tudom most még milyen végfok van a rádióban-lehet komoly védelemmel ellátott vagy már sérült....
volt már ilyen jellegű tapasztalata, hibája valakinek???
üdv: egon
Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
