Nemrég szereztem egy Sony cdp-cx235-ös 200 lemezes cd lejátszót!
Az lenne a kérdésem, hogy nem tud valaki valamilyen boltot, ahol tudok hozzá szerezni
komplett cd mechanikát? (cd és fej-mozgató motor)
Sajna az előző tulaj valamit alkotott vele és megsérült a burkolat és
a cd pörgető motor! Mivel ebben a lejátszó fej függőlegesen helyezkedik el, a hagyományos
kss-213-hoz való mechanika nem jó!
Üdv:PatMagic
Sajnos értelmezési gondokkal bajlódok.A rádió a keretbe történő visszadugásakor nem működött ami se világítás,se lcd kijelzésben jelentkezett.
A műhely asztalon a helyzet változatlan nincs áramfelvétel.
A tápot a kulcs, akku (+) és a fémvázra (-) kötöttem a mellékelt fotó szerint.
Az antenna kapcsoló a motoros antenna kitolásához kell?
Az izzó szimbólum mit jelent?Ezeket remélem ,hogy nem kell sehova bekötni.
A tanyáról letöltött rajz alapján sem jutottam előbbre mert a rajzon ACC jelölés nem egyértelmű számomra.Ha ez akkut jelent akkor a valóságban nem így van mert a biztosító nincs összekötve az akku szimbólumos ponttal.
Köszi a segítő szándékot.
Üdv Emil
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék minden üzemmódban működik, de lejátszás közben az egyik csatornában a műsor hang alatt egy folyamatos pattogó hang is jelen van. Kazetta nélkül lejátszásra kapcsolva ugyancsak ott van a pattogás. Szkóppal nézve a tápokat, nincs nyoma kiváltó oknak. A pattogás a fejhallgató és a LINE OUT kimeneteken is hallható.
Kérem akinek van ötlete a hiba forrását illetően, ossza meg velem.
Sziasztok ! keresem a fenti készülék rajzát ! elöre is köszönöm !
