Ritkán esik meg, de ez az erősítő úgy tűnik, hogy kifog rajtam...
Eredeti hibája az volt, hogy a tulajdonos belenyúlt (valami kontakt hiba miatt) és véletlenül zárlatot csinált benne, ennek következtében jó pár tranzisztor tönkrement benne (köztük a TIP142-147 végtranzisztorok is).
Ennek az erősítőnek van egy ismert gyengesége miszerint a meghajtó BC182-212 páros nyugalmi disszipációja 0,5W (nincs hűtve se sehogy), ami idővel az erősítő tönkremeneteléhez vezet üzemszerű használat mellett is. Mivel az érintett oldalon ezek a tranzisztorok amúgy is tönkrementek bölcsebbnek találtam egy hűthető transzisztorral helyettesíteni (a gyártó is így tett ennek az erősítőnek a későbbi változatában). Én a 2N2219A/2N2905A páros mellett döntöttem, mert jól hűthető és egyéb paramétereiben igen közel áll a BC182/212-höz.
A végtranzisztorok cseréje rutinszerűnek tűnt. Az erősítőt kipróbáltam és visszaadtam. Az ügyfél csakhamar újra jelentkezett, hogy az erősítő hangja megváltozott és bizonyos felvételek torzan szólnak, amik eddig nem. Visszakaptam az erősítőt és olyan felvételeket is, amiken torz a hang. A meghallgatás az ügyfelet igazolja valóban egy picit torz a hang az adott felvétel adott pillanatában, míg ugyanaz a felvétel a saját (olcsóbb) erősítőmön nem torzít.
Méregettem az erősítőt és azt találtam, hogy bizonyos kivezérlés felett (>0,5W) a javított csatornán, szinusz jellel hajtva a szinusz alsó csúcsa körül nagyfrekvenciás gerjedés jelenik meg.
Az eredeti végtranzisztorok
ilyen ST gyártmányúak voltak az én csere tranzisztoraim első körben pedig
ilyen -új- Fairchild márkájúak voltak, párba is válogattam őket, 250mA áramon, igaz kb. 8 párból is csak 20%-ra tudtam őket válogatni. Több párat is próbáltam de a jelenség ugyanúgy fennált.
Volt itthon néhány TIP140-142 tranzisztorom is (régi Ti, Motorola vegyesen) ezek 20%-nál is távolabb voltak egymástól mégis működött vele helyesen az erősítő, de nem hagyhattam őket benne, mert a tápfeszültség +/-39V.
Vettem további tranzisztorokat, ezúttal
ilyen kinézetű -új- ST tranzisztorokat. De ezzel sem javult a helyzet ugyanazt produkálta az erősítő. Végül sikerült találnom az eredetivel azonos kivitelű ST végtranzisztorokat, amikkel a probléma megszűnt.
Mi lehet itt a probléma gyökere? Elméletileg lehet, hogy a tranzisztorok amiket vettem hamisítványok, de azok is darlingtonok és a probléma már egészen kis teljesítménynél is jelentkezik az erősítőben, látszólag nem a párbaválogatáson múlik a dolog, hiszen a régi gyártású TIP140/142-es tranzisztorok gyakorlatilag nem voltak párba válogatva mégis működtek pedig még a márkájuk sem egyezett!
Jóhiszeműen összeraktam az erősítőt, hiszen műszerrel mérve minden rendben van vele. Biztonság kedvéért az ügyfél felvételeit újrahallgatva kiderült a torz hang végül is csak nem múlt el (nem az a gerjedés volt az oka...) méregetem, méregetem az erősítőt de a "zenei" jelen nem látom a torzítást. A függvénygenerátoromat pedig akárhogy csűröm csavarom az erősítő látszólag nem hibázik (AM/FM modulációval sem) bár intermodulációt meg pont nem tudok előállítani. Ma kiderült, hogy a bemenő csatornákat felcserélve a torzítás átvándorol a másik oldalra. A baj csak az, hogy ott is kicseréltem a BC182/212 meghajtókat 2N2219A/2N2905A-ra. Logikus gondolkodás szerint a hibát vagy az erősítő alapvetően generálja és generálta eddig is, vagy a cserélt tranzisztorok hozzák be (noha ezeket is cseréltem másik párra). Nem akarom visszacserélni a BC182/212-re őket mert nem tudom hűteni és nem is igazán látom be, hogy ez miért okozhatja a problémát. És ismét mondom, később a gyártó is fém tokos tranzisztorokat tett ide, igaz TO-72 tokozásút, de nem tudom milyen típust...
Valami ötlet?
Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
Egy erősítőt javítok, ahol a hibák nagy része a gép melegedéséből (és elégtelen hűtéséből) fakadó elöregedett forrazstásokból fakadt. A nyákon is jól látszódnak a megbarnult melegedő részek, azon a részen nagyon sűrűn vannak TO92 és TO92L tokos tranzisztorok. A forrasztásokat ki tudom javítani, de jó volna ezt a dolgot egyszer, s mindenkorra lerendezni... Régebben láttam képeket TO92-höz való hűtőzászlóról, de most, hogy egy kicsit keresgéltem a neten nem találtam semmilyen boltban kapható megoldást, barkácsolni nem szeretnék, mert kb. 20db ilyen hűtőzászlócska kéne.
Kellene néhány TO126 tokhoz való hűtés is, ebből egyfélét találtam az elektro kontha oldalán, de az nem lesz jó nekem mert az fektetett felszereléshez van, nekem meg állítva vannak a tranzisztorok és nincs akkora helyem, mint amekkora az a zászló.
Tudnátok valami forrást találni nekem ilyen hűtőzászlókhoz? Előre is köszi a segítséget!
TO126-hoz már van bordám, hála welding alt-nak.
Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
