A címben szereplő mosógépet kaptam. Sajnos egy gondja van - centrizés közben elég hangos kopogó hangot ad ki. A dobnak érezhetően volt egy kb 1mm es játéka a tengelyre merőlegesen.
Szétkaptam a gépet, gondolván kezdődő dobcsillag vagy csapágy baja van, viszont ezem patent állapotban voltak, szimmering, csapágy (6206 , 6307!!) mind jók voltak.
Összerakáskor viszont feltűnt hogy a csapágyak nagyon könnyen rácsúsznak a tengelyre, olyannyira könnyen, hogy csapággyal lefele tartva a csapágyak leesnek a tengelyről. Szerintetetek ez okozhatja a kopogást? Tartok attól hogy hiába veszek új csapágyakat azok is lötyögni fognak a tengelyen és (főleg a nagyobbik csapágy) nem is olcsóak...
Ha a tengely kopott, milyen megoldás alkalmazható, a tengely anyaggal való feltöltése és méretre leesztergálásán kívül?
Megoldódott, a lengéscsillapító rúdja verődött hozzá a hüvely pereméhez és az okozta a kopogást....
Indesit witp 102 mosógépnél a vízszintes első és harmadik led villog. Plusz az ajtózár led is. A hibakód táblázat szerint f10 hibakód. De van mikor 2-3 mosás végigmegy gond nélkül. A perifériák jók, azokat néztem. A panelon égésnyom, kondi púposság nem található. A j3 csatlakozóig ellenőriztem a a normál,üres állás, túlcsordulás vízszintet az is jó. Mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: iviwi
AEG T8DB40583 szárítógép program választó állításakor nerm ír ki időtartamot. Ilyenkor a kijelző üres, Eco led világít, start gomb lassan villog. Program nem indítható, csak egy pittyenést ad start gombra.
Szervíz módban E91 hiba olvasható ki (10-es állásban). Többi üzemmódban semmi nem kapcsol be: kompresszor, venti, szivattyú. Az első állásban kijelző, ledek rendeben, gombokat jól érzékeli. E91 hibát nem tudtam törölni (C10 állásban Start és a mellete lévő gomb (+60min) hosszan nyomva). Így kell törölni?
Néha DEN felirat megjelenik szervíz üzemmód alatt. Lehet hogy ez a probléma oka? Ezt hogy kell törölni?
A segítségért előre is köszönet!
Lenne egy ilyen panel. A gép nincs nálam csak a panelek.
A szeles idő után, se kép se hang. Ha megtáplálom a trafo primerjét közvetlenül 230-al, elindul, de 2-3 sec múlva kiáll hibára, hisz nincsenek rajta a perifériák.
Van a két nagy relé között egy 680n X2, na most az csak 370n mérés szerint.
Mi a szerepe? A relék tápja esetleg?
Kösz
