Ismeri valaki a fenti termosztát lelkivilágát? Néhány éve használok egy 004 RF rádiós termosztátot, ami a nyár folyamán (a lakás hőmérsékletét mértem) még működött, majd őszre teljesen lefagyott. Többszöri elemcsere, elemtartó tisztítás (nem folyt ki) resetelés után sem jött helyre. Szereztem egy másik párost, ahol az adóegység láthatóan működik, de ott pedig az adó - vevő nem látja egymást. Próbáltam a régiből áttenni a rádiófrekis panelt az új adóba, de a régebbi vevő csak nem látja.
Ismeri valaki ezeknek a működését? A két egység szinkronját biztosító kód a processzorban, vagy a rádió panelen van? Lehetséges hangolni? Dokumentációt sehol nem találok róla. Jön a hideg, segítsetek!
(A típusjelzés változott, eddig annak a tudatában voltam, hogy Q7, de a hátlapot megtekintve 004RF a típusa.)
Hozzám került az említett gép. A helyszínen még elindult a centri progi, igaz nem akart telni az idő rendesen. Itthon kezdtem motorcserével, mert ami benne volt az kínai. A sajátommal is maradt a hiba, majd kezdte dobálni az F07-et. Motorstekkert dobtam belőle, kapott szép új sarukat, cseréltem a relék közül azt ami a gyorsabb centrit tudná váltani, de még mindég hiba. Tápot mértem, -12.26V ( ha vezérel az irányváltó relé akkor -11.86V ) és -4.9V . A kérdés hogy lehet-e a hiba okozója a -4.9V, vagy annyira nem kritikus az értéke? Ha más baj lehet akkor hol keresgéljek még?
Válaszokat előre is köszönöm!
Van az egyik ismerősömnek egy ilyen mosógépe ami azt csinálja,hogy a mosás végén kicentrifugáz az időzítő megáll egy percnél. Aztán újrakezdi a mosást előről.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Whirppool 6. Sense felültöltős mosógépünk van. (2 éves)
A program lejárta után nem nyílik az ajtó, pirosan villog a led és ez a hibakód olvasható akijelzőn: F:dL
Neten keresgéltem és ajtózár hibát írnak.
Minden program lefut szépen, de a jelenség tivábbra is ugyan az, ajtó nem nyílik.
A vezérlőrészt kifordítottam, a csatlakozókat megmozgattam, le és felcsatlakoztattam. Semmi változás.
Egyenlőre eddig jutottam.
Tudna valaki segíteni, hogy folyatassam?
